Radio SWING ściemnia się podświetlenie
  • jar
    • 24
    pewnie, że ładnie
  • Evil
    • 721
    Pacjent to Roomster z radiem SWING, rocznik 2012 podświetlenie białe, licznik z maxi-dotem.
    Problem polega na tym, że zdarza się że radio przyciemni swoje podświetlenie. Stało się to na razie kilka razy i przeważnie przy grzebaniu w stacjach radiowych. Samochód nowy (1500km). Pomaga wyłączenie silnika i wyciągnięcie kluczyka - ale nie zawsze, raz po tym zabiegu radio nie rozświetliło się tak jak deska rozdzielcza.
    Problem polega na tym, że podświetlenie jest o połowę słabsze niż liczników.
    Szukałem po necie i po instrukcji, czy to tak czasem nie jest jakaś opcja, ale nic podobnego nie znalazłem.
    Samochód pojechał na serwis i jak zwykle nic nie wykryli, a podczas pobytu w serwisie radio świeciło cały czas prawidłowo.
    Jakieś pomysły ?
    [ Dodano: Nie 14 Kwi, 13 16:51 ]
    to inaczej zapytam czy komuś radio świeci innym podświetleniem niż licznik
    O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
    • brzasa62
      • 3
      czy już rozwiązałeś zagadkę? mój Columbus tak ma. jest czujnik swiatła który w zależnosci od natężenia zewnętrznego oświetlenia reguluje jasnośc ekranu
      • Cantaloop
        brzasa62, nie sadze by swing cos takiego miał....
        • Evil
          • 721
          Właśnie powoli dochodzę do wniosku, że intensywność podświetlenia radia, jest zależna od pory dni (a nawet bardziej nasłonecznienia większego lub mniejszego).
          Najdziwniejsze jest tylko to, że nikt ani nie potwierdza że tak ma, ani nikt nie zaprzecza że ma inne podświetlenie deski a inne radia.
          • Cantaloop
            Może jest to sprzężone z funkcją AUTO klimy? ;-))))))))
